Home Forum Fuelbrothers Artikel Tin foil hat: ON > Nitinol-Maschinen Antwort auf: Tin foil hat: ON > Nitinol-Maschinen
Jetzt weiß ich was du meinst. O.K. Scheint ja in diesem Fall bei diesem Wunderzeugs aber genau das Thema zu revolutionieren. Denn die Delta-T hier sind minimal und die Kraft im Verhältnis dazu riesig. Keine Ahnung. Also mir will das nicht in den Kopf, warum kein (richtiger) Ingenieur das nicht schon zur Anwendung gebracht hat. Mit allem Schnick- und Schnack. Man braucht vielleicht auch nur 2 Wasserrohre (warm/kalt-eben vom Dach und Hausanschluss), ein automatisches Schieberventil für die Wassersteuerung und 2 eingespannte Federn innerhalb darunterliegender Rohre als Zylinder, über die das Wasser je Ventilstellung kalt oder warm läuft. Dann könnte man einen ‚2-Zylinder‘ (oder kaskadiert eben mehr: 4, 6, 8, 100, etc.) bauen, der über eine Kurbelwelle die Bewegung in Rotation umsetzt… Verdammt, wäre ich doch handwerklich begabt und nicht nur so ein Schwätzer!!!
